请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
机械村
查看: 234|回复: 1
solidworks公差
帖子
Rank: 1
威望
活力
发表于 2019-8-31 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本定义
何谓自由尺寸公差?旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种在自由尺寸公差的注解中提示;
①自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
②自由尺寸公差在工作图上不标注。
③单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
④不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条:
①规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加工的尺寸,
②图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技术文件作出具体规定。
③未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);轴用h(-);长度用(±)?IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、轴或长度,均采用?IT(即Js或js)。根据国际标准ISO2768,以下为线性尺寸未注公差的公差表。这个未注公差适用于金属切削加工的尺寸,也适用于一般的冲压加工尺寸。 [3]
适用范围
这些极限偏差适用于:
(1)线性尺寸:例如外尺寸、内尺寸、阶梯尺寸、直径、半径、距离、倒圆半径和倒角高度;
(2)角度尺寸:包括通常不标出角度值的角度尺寸,例如直角(90°);机加工组装件的线性和角度尺寸。
这些极限偏差不适用于以下情况:
(1)已有其他一般公差标准规定的线性和角度尺寸;
(2)括号内的参考尺寸。
回复
使用道具 举报
帖子
Rank: 1
威望
活力
发表于 2020-8-31 15:10:36 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
使用道具 举报
GMT+8, 2020-9-20 09:40 , Processed in 0.056629 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
© 2013- Jixiecun.com
