请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
机械村
查看: 85|回复: 3
挖掘机长时间摆放后复工注意事项
帖子
Rank: 1
威望
活力
发表于 2020-9-26 15:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机开工注意事项
提醒:停放超过15天的,请确保每15天进行30分钟以上防锈运转一次。
外观检查
①清理外观灰尘、泥土、清洗全车玻璃、反光镜、保证视野开阔,检查玻璃是否裂纹、损坏、密封条是否密封等。
②检查各底盘件(四轮一带是否损坏、漏油、底盘覆盖件、螺丝是否松动、丢失等)。
③检查各工作装置、回转支承、回转减速机各固定螺检是否松动、丢失等。
④检查油缸是否漏油、活塞杆是否异常等。
⑤检查底盘及结构件是否有裂纹、焊缝异常等。
⑥检查主泵仓位、主阀部位、回转机构等外观检查有无异常等。
加注润滑脂①各工作装置、回转减速机、回转支承、重打黄油,确保润滑到位。
②回转支承保养请特别注意《防止黄油打多渗出,导致密封条损环)。
③回转支承内部齿圈,如有条件可打开黄油加注口检查加注。
④履带张紧度是否合适(启动后再检查)。
启动前必检
①发动机外观:有无渗油、渗水、缺件、冷却皮带松紧度是否正常、冷却风扇是否异常,线束是否异常、上下水箱水管是否异常。
②检查机油:检查机油是否变质、进水、机油不足。如发现异常需立即更换或者添加上刻度以上。
③检查燃油:燃油箱是否完好、燃油箱滤网是否完好,燃油是否充足,需进行燃油箱放水、油水分离器放水、外观检查相关管接头,管路、滤芯是否存在异常,建议使用正规大型加油站燃油。
④)检查进气系统:拆下空气滤芯进行清理(禁止用水清洗)由内往外吹或拍打等,检查空气滤芯是否进水或者存在异常等,检查中冷器外观有无异常,螺栓、管路抱箍、是否良好。增压器各接头、抱箍是否良好。检查中冷器外观有无异常、螺栓、管路抱箍、是否良好。增压器各接头、抱箍是否良好。油浴式空滤保养方法需按油浴式规范清洗与保养。
⑤增压器加注机油:针对有增压器的发动机,需拆下进气增压进抱箍,拆下机油润滑管,可用自吸式油壶一边旋转增压轴承、一边倒入适量机油润滑,确保增压器润滑到位后,再进行附件复原。(自然吸气无需检查)。
⑥检查排气系统:检查消声器内部有无异物(泥土、水等)检查各接头抱箍、螺栓有无异常。
⑦检查下排气管:检查发动机下排气管是否存在泥土、异物,是否存在堵塞等(自然吸气无需检查)。
⑧检查冷却系统:检查冷却液是否变质、冷却液不足、检查水箱外观是否漏水、是否存在损坏等情况,必要时可更换冷却液或添加处理。
⑨检查齿轮油:检查行走减速机、回转减速机齿轮油是否变质、不足等。必要时添加或更换处理。
⑩检查液压油:检查液压油是否变质、不足等。必要时添加或者更换处理。
发动机及液压预热
①已拆除蓄电池的安装蓄电池,安装时先安装电池正级,再安装蓄电池负级。安装前需要保证蓄电池电量充足、电源处于关闭状态。
②通电,充分预热、检查显示屏参数是否正常,有无故障代码等。
③针对高寒地区(启动困难的按照高寒作业指导执行)。
④启动后,检查发电机指示灯是否正常、有无故障代码等。
⑤先怠速运转3-5分钟,再下车检查设备外观是否存在漏油,漏水、声音异响、烟色异常等情况。
⑥怠速运转3—5分钟后、空载缓慢操作各个动作进行预热作业,直到液压油温升高即可。
⑦检查加减油门、自动怠速是否存在异常。
⑧打开空调控制面板检查风速、制冷是否正常。
⑨安全允许,可进行左右回转作业预热。
⑩原地撑起履带可进行前后行走机构预热作业(并检查履带涨紧度是否合适,必要时可加注润滑脂或更换润滑脂)。
回复
使用道具 举报
帖子
Rank: 1
威望
活力
发表于 2020-9-28 17:13:22 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
使用道具 举报
帖子
-2
机械村乞丐
威望
活力
发表于 2020-10-13 09:56:20 | 显示全部楼层
我是做液压的   涨知识了
回复 支持 反对
使用道具 举报
帖子
-1
机械村乞丐
威望
活力
发表于 2020-10-15 13:18:36 | 显示全部楼层
长知识了!顶
回复 支持 反对
使用道具 举报
手机版|小黑屋|联系客服|机械村 ( 渝ICP备17010994号-1 )
GMT+8, 2020-10-28 14:18 , Processed in 0.048581 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
© 2013- Jixiecun.com
