楼主: cwd_2003
[天河] PCCAD快捷键汇总,PCCAD快捷键大全!
发表于 2014-6-16 13:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、图    纸
图纸设置     TZ
二、序列号/明细表
标注序号     XH
生成明细表   MX
明细表处理   MXB
三、绘图工具
快速精确画线  SS
对称画线      DC
剖面线        H
平行线/垂直线  PX
切  线        QX
公切线        GQ
管道线        GD
垂分线        CF
角度线        JD
平(角)分线  PF
中心线        ZX
波浪线        BL
矩  形        JX
镜  像        MI
四、构造工具
曲线文字      CT
公式曲线      FC
倒圆/倒角          DJ
轴断线        ZDX
折断符        ZDF
打断          DAD
动态延伸  YS,EXT
截交          JJ
相贯线        XG
工艺槽构造    GY
单  孔        DK
孔  阵        KZ
五、视图创建
创建视图      CJ
六、消隐
图形消隐      XY
块消隐(剪裁)KXY1
块消隐(遮挡)KXY2
取消块消隐    UK
文字消隐(剪裁)WXY1
文字消隐(遮挡)WXY2
取消文字消隐   UW
七、尺寸标注
智能标注       D
引线标注       YX
倒角标注       DB
标注工具箱     DT
标注式样       DD
八、符号标注
粗糙度         CC
形位公差       XW
基准标注       JZ
锥斜度标注     XD
中心孔标注     ZXK
圆孔标记       BJ
焊接符号       HJ
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:24:25 | 显示全部楼层
九、文字处理
文字标注      WZ
技术条件      TJ
十、超级符号库
液压气动符号   YQFH
电气符号库     DQFH
机构运动符号   JGFH
夹具库91       JJFH
工艺表格图样库 BGFH
设计汇总表格图样库HZFH
参数化哑元示例图库 YYFH
超级符号库调用 FH
新增超级符号   XZFH
十一、参数化设计
参数化处理     CL,CRE
参数图驱动     DRI QD
定义变量表达式 DEF
参数图入库     IN
参数图出       OUT,TK
显示表达式尺寸值 SEXP
显示附加尺寸   SHOW
设置/删除辅助对象ASI
显示过约束尺寸 MNY
参数化基点显示/隐藏BNS
十二、哑图参数化
哑图参数化处理 YDEF
哑图参数化驱动 YQD
显示尺寸表达式/尺寸值YREF
十三、辅助工具
超级编辑        V
命令记忆器      J
自动表格        BG
工程计算器      JSQ
通用资源        TY
计算面积        AA  计算面积2      AT  动态延伸        YS  自动排图        ZDPT
十四、其他
全屏绘图开/关   K,F12  菜单项修复     FIX
发表于 2014-12-27 11:21:36 | 显示全部楼层
好!
发表于 2016-6-15 08:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-9 18:00:30 | 显示全部楼层
不错的资料,学习了
发表于 2017-3-7 15:29:38 | 显示全部楼层
看看!!!!
发表于 2017-3-8 15:35:36 | 显示全部楼层
不错!学习了!
发表于 2017-6-27 09:59:16 | 显示全部楼层
这是个好东西!
发表于 2021-10-21 08:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 13:10:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-10 03:01 , Processed in 0.075296 second(s), 22 queries , Gzip On.
