查看: 4869|回复: 5
模具设计和订购步骤及相关注意事项
发表于 2012-11-10 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计的步骤
一、 画零件图
二、 排位和初步审核
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
画零件图
1、 视图使用第三投影法摆放
2、 工件一般按出模方向摆放?最少要有上下视图和主剖视图
3、 工件有行位的?必须有此方向的剖视图
4、 对于比较细腻的花纹?只需画出花纹的主要骨线
5、 视图能清楚表达有装配关系的孔\柱\骨位的形状和位置
6、 所有回转体或对称体必须用中心线画出它的轴线
7、 线型颜色规定为?中心线—RED?虚线—HIDDEN¸实线—CYAN;
8、 图层规定为PART层
排位
1、查清模号\出数和总件数\材料¸弄清设计要求;
2、对照客人提供的手板或图纸来查对电脑中的图形是否1:1;
3、检查手板或图纸的出模与分模表是否相同¸有不同的的须提出来以解决;
4、将图形缩放到1倍¸再将它们放大缩水并MIRROR,以使图形符合模具视图;
5、确定行位的大小和高度¸零件的镶件;
6、大件零件的最小需要的内模尺寸确定下来¸并初步确定它们的入水位和枕位线¸画出它们的分型
7、将小件插入大件内模中?然后根据排位原则将它们排列
8、检查排位?加工性\成形\冷却水\流道\设计要求\模胚?再调整至最合理为止
9、完善每个零件的分型图和镶件图以及枕位线?画出枕位和流道
10、标注内模的基准和尺寸?行位尺寸?零件相对内模或行位的定位数
11、注明完整模号和零件件号?材料和缩水?上下模框深?内模材料?模胚的型号?设计人的日期
12、经校核至OK后,可进入定料阶段,如属于雕刻类型的模具,此时须打印出1:1的排位图来给胶样部倒胶?
64
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:09:17 | 显示全部楼层
定购
1、需要订购的有内模、行位、镶件、压板、压条、压座、和模胚、在订购时要注明完整的模号和各称
2、内模、行位、镶件、压板、压条、压座在订购时要加加工余量?方形4~8mm¸园形2~5mm?材料的选用参考塑料的性能和钢材的选用
3、钢材订购时的尺寸以从小到大的顺序排列
4、模胚订购时要注明模胚的型号和规格?有特殊要求的须清楚的表达出来?具体作法参考特殊加工模胚标准
模具设计细节
1、调出需要的模胚
2、画行位
3、加顶针
4、加冷却水
、加内模螺丝
6、加撑头
7、确定镶针大小?画加工图和入水图
8、标注尺寸和检查视图的表达
9、写标题栏
自我审查
自我审查是设计人从下面几方面检测
1、入水系统
2、顶出系统
3、装配系统
4、动作原理
5、加工零件
6、明细表
审核
审核是部门主任对设计人员的图纸进行审查和核对的工作?
它主要有以下几点功能
1、审查有无不合理或不完整或不符合要求的设计?提出更改方案
2、检查设计意图在图纸中的表达是否清楚正确
3、通对图纸审核?发觉问题?引导设计人的设计思路。
64
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:10:39 | 显示全部楼层
临时图纸的要求和用途
临时图纸的要求
1、模胚尺寸齐全 包括中托边、回针、弹弓孔、码模坑
2、内模尺寸齐全 包括每个内模框的形状和位置尺寸 基准角?用粗体母Z 标于基准角处? 产品相对自身内模基准的定位数
3、行位尺寸齐全 包括行位宽度、高度、模胚分型面到行位底部的高度、托位的尺寸、行位中心相对自身内模基准的定位数 行位压板的尺寸
4、分型面 入水位清楚
5、模具基本结构清楚
6、模号完整 材料、缩水率正确  临时图纸的用途  开框、开弹弓孔、码厝坑、?锣床组? 内模?行位?开粗?加工压条、压板、压座?锣床组? 供雕刻定位用?雕刻部? 供分析加工工艺、安排生产用 ?新模厂长?
发表于 2012-11-14 21:06:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,机械新生多多指教
发表于 2012-11-17 14:34:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2012-11-18 17:54:00 | 显示全部楼层
发发发发发发发发发方法
GMT+8, 2025-9-5 01:08 , Processed in 0.023377 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
