查看: 3711|回复: 3
第二冶炼厂2011年焊工技术比武试题
发表于 2012-11-24 12:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二冶炼厂2011年焊工技术比武试题
一.  选择题(共18分,每题1分)
1.焊接过程中造成焊工电光性眼炎是由于弧光中的(     )辐射。
A紫外线                B红外线                 C 可见光
2.焊接生产现场应保持必要的通道,车辆的通道宽度不小于(    )。
    A1m                B2m                 C3m        D5m
3.焊机外壳的接地线电阻小于(     )欧姆。
A1             B2                 C3         D4
4.焊机一次电源线需要接长时,应沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设,其高度必须距地面(   )以上。
A 1m           B 1.5m          C 0.5m          D 2.5m
5.焊条烘干的主要目的是(     )。
A 保证焊缝金属的抗拉强度                B去除药皮中的水分
   C 降低药皮中的水分                        D 改善脱渣性能
6.焊接接头根部预留间隙的作用在于(     )。
A 防止烧穿        B 保证焊透          C 减少应力         D 提高效率
7.焊钳的钳口材料要有高的导电性和一定的力学性能,故用(     )制造。
A铝合金            B青铜               C黄铜          D纯铜
8.中厚板焊接,采用多层和多层多道焊有利于提高焊接接头的(     )。
A 耐腐蚀性         B 导电性            C强度和硬度          D塑性和韧性
9.当焊条药皮中含有较多的(     ),将使电弧的稳定性降低。
A氟化物            B氯化物             C 碳化物               D氮化物
10.选择焊条电弧焊的焊接电缆应根据弧焊电源的(    )。
A一次电流         B额定焊接电流        C短路电流          D焊接电流
11.使用乙炔瓶时,瓶阀开启不要超过(   )转。
A 1/2                 B 3/4               C 2                  D 5/2
12.防止咬边的方法不包括(       )
   A  正确的运条方法和角度       B选择合适的焊接电流
C 装配间隙不合适          D电弧不能过长
13.防止弧坑的措施不包括(     )。
64
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:09:17 | 显示全部楼层
A 提高焊工操作技能               B 适当摆动焊条以填满凹陷部分
C 在收弧时作几次环形运条      D 适当加快熄弧
14. 瓶阀冻接时,可用(     )热水解冻,严禁火烤。
A100℃             B 80℃                  C 40℃              D20℃
15.焊接是采用(     )方法,使焊件达到了结合的一种加工方法。
A加热                       B加压             C加热或加压或两者并用
D 加热或加压、或两者并用、并且用(或不用)填充材料
16.直流弧焊发电机的整流作用是利用(     )来完成的。
   A换向器           B电枢绕组             C辅助磁极            D电枢铁心
17.焊工劳动强度大的焊接方法是(     )。
A焊条电弧焊     B全自动埋弧焊        C重力焊     D全自动气体保护焊
18. 对于承受动载荷的接头不宜采用(     )。
A对接街头      B T形街头        C搭接接头       D角接接头
二.填空题(共44分,每空1分)。
1. 焊条的组成包括(          )、(           )、(          )。
2. 焊接接头按接头结构形成分为(       )、(       )、(      )、(          )、(          )。
3. 焊条按用途可分为碳钢焊条、(         )、(            )、(          )、堆焊焊条、(             )、铜及铜合金焊条、(          )、特殊用途焊条。
4. 焊条电弧焊电源按产生的电流种类,可分为(      )和(      )两大类。
5. 焊条电弧焊电源,是一种利用(     )所产生的热量来熔化(      )和(         )的电器设备。
6. 焊接面罩有(       )和(         )两种形式。
7. 焊接电弧是由焊接电源供给的,在具有一定电压的(      ),或(     )与(         )间的气体介质中,产生强烈而持久的放电现象。焊接电弧主要由(        )、(        )和弧柱区三部分组成。
8.焊条的直径可以根据(       )、(         )所在的空间位置,(        )形式等进行选择。
9. 按照焊件的厚度,焊件技术要求、焊接方法及焊接材料的不同,坡口可分为(        )、(        )、双V形坡口、(        )和(          )等五种基本形式。
64
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:10:37 | 显示全部楼层
10. 氧气瓶是一种(        )和(        )氧气用的高压容器。
11.气割时切口断面割纹粗糙的原因是:(         ),(        ),(         ),(          ),切割速度不稳定或过快。
12.割炬是气割工艺中的主要工具。割炬的作用是将(       )与(        )以一定的(          )和(         )混合,并以一定的速度喷出燃烧,形成具有一定(           )和(         )的预热火焰,并在预热火焰的中心喷射高压切割氧进行气割。
三.判断题(共10分,每题1分)。
(    )1. 在易燃易爆场合下焊接时,鞋底下应有鞋钉,以防止在工作中滑倒。
(    )2. 焊工在更换焊条时可赤手操作。
(    )3. 焊条电弧焊中使用的涂有药皮的熔化电极称为焊条。
(    )4.烘干焊条时,焊条应辅成层状,¢4mm焊条不超过5层。
(    )5. 储存焊条必须垫高,与地面和墙壁的距离均应大于0.3m。
(    )6. 焊机空载时,由于输出端没有电流,所以不能消耗电能。
(    )7. 中厚板焊接时,应采用多层焊或多层多道焊。
(    )8. 气焊停止时,应先关乙炔调节阀,然后关氧气调节阀。
(    )9. 氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶的减压器可以互换使用。
(    )10.气焊时焊嘴过热是焊炬发生回火的原因之一。
四,简答题(共28分,1、2每题6分,3、4题8分)
1.药皮有哪些作用?
2.焊钳的选用原则有哪些?
3.气焊的原理是什么?
4.简述气焊与气割的特点?
64
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:11:55 | 显示全部楼层
试卷word档下载:
第二冶炼厂2011年焊工技术比武试题.rar(7.35KB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1gfjRE5l 密码: 5hk9
GMT+8, 2025-9-5 01:06 , Processed in 0.016883 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
