查看: 3912|回复: 0
硬度的表示方法HB,HRC,HV区别简要说明
发表于 2012-12-8 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB是布氏硬度,HRC是洛氏硬度,HV是维氏硬度,
布氏硬度(HB)   以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)
洛氏硬度(HR)    HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
调制处理时,淬火时采用HRC
布氏硬度
一般用在退火状态的材料上,因为比较软,打洛氏硬度太低,不准而且硬度区间区分不开;
洛氏硬度
一般用在钢材热处理后,也就是淬火或淬火+回火后,这时布氏硬度就不适合了,用洛氏比较好;
维氏硬度
一般用于打材料表面硬度,比如进行表面处理的材料,包括渗、镀等工艺,这时只需要知道表面硬度即可,而洛氏和布氏硬度都是压痕太深,直接打到基体上了,对表面硬度基本忽略了,所以想要知道表面硬度只能采用维氏硬度。
GMT+8, 2025-9-5 01:06 , Processed in 0.018507 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
