查看: 3706|回复: 1
数控铣高级试题(37页word完美排版)
发表于 2013-2-19 10:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控铣高级试题
数控铣高级试题
一  判断题
1洛氏硬度不属于压入硬度实验法(    )
2优质钢的含磷量0.025%,含硫量0.015%。(    )
3纯铜牌号有T1、T2、T3(    )
4钢件发蓝处理可以使工件表面形成以Fe3O4 为主的多孔氧化膜。(    )
5中温回火后得到的组织为回火奥氏体(    )
6高温回火后得到的组织为回火屈氏体(    )
7加工中心按照功能特征分类,可分为复合,三轴和钻削加工中心。(    )
8不属于加工中心的特点的是工序分散,不集中(    )
9按主轴的种类分类,加工中心分为单轴,双轴,三轴,五轴加工中心。(    )
10子程序返回主程序的指令是M99(    )
11数控机床加工调试中遇到问题想停机应先停止主运动(    )
12数控机床电气柜的空气交换部件应每季度清除积尘,以免温升过高产生故障(    )
13钻削时的切削热大部分由工件传散出去。(    )
14选择加工表面的设计基准作为定位基准称为基准统一原则(    )
15有些高速钢铣刀或硬质合金铣刀的表面涂敷一层Tie或Tin等物质,其目的是提高刀具的耐磨性(    )
16铣削外轮廓,为避免切入/切出产生刀痕,最好采用直线切入/切出(    )
17选择粗基准时,重点考虑如何保证各加工表面有足够的余量使不加工表面与加工表面间的尺寸,位置符合零件图要求。(    )
18数控机床切削精度检验又称动态精度检验,是在切削加工条件下,对机床几何精度和定位精度的一项综合检 验。(    )
19铣削精加工时,为了减小工件表面粗糙度Ra的值,应该尽可能采用顺铣(    )
20用高速钢铰刀铰削铸铁时,由于铸铁内部组织不均引起振动,容易出现孔径收缩现象。(    )
21滚珠丝杠副消除轴向间隙的目的主要是提高反向传动精度(    )
22采用固定循环编程可以缩短程序的长度,减少程序所占的内存(    )
23数控铣床的刀具补偿功能,分为刀具直径补偿和刀尖圆弧半径补偿(    )。
24位置精度较高的孔系加工时,特别要注意孔的加工顺序的安排,主要是…………
数控铣高级试题(37页word完美排版)下载地址:
发表于 2013-3-23 19:28:32 | 显示全部楼层
币不够了,但是很想测试一下自己
GMT+8, 2025-9-5 01:09 , Processed in 0.095257 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
