3114| 1
铸模结构零件的公差与配合 |
铸模结构零件的公差与配合 一、铸模结构零件的公差与配合 铸模是在高温下进行工作,因此在选择压铸模零件的配合公差时,不仅要求在室温下达到一定的装配精度,而义要求在丁作温度下保证各部分结构尺寸稳定、动作可靠。尤其是与金属液直接接触的部位,在填充过程中受到高压、高速和热交变应力,与其他零件配合间隙容易产生变化,影响压祷的正常进行。 配合间隙的变化除了与温度有关以外,还与模具零件的材料、形状、体积、工作部位受热程度以及加工装配后实际的配合性质有关。冈此,压铸模零件在工作时的配合状态十分复杂。通常府使配合间隙满足以卜两点要求: (1)对于装配后固定的零件,在金属液冲击下,不产生位置上的偏差。受热膨胀后变形不能使配合过紧,从而使模具镶块和套板局部严重过载,导致模具开裂。 (2)对于工作时活动的零件,受热后,应维持间隙配合的性质,保证动作正常,而在填充过程中,金属液不致窜入配合间隙。 根据国家标准(GBl800-1803-79,GB 1804-92),结合国内外压铸模制造和使用的实际情况,现将压铸模各主要零件的公差与配合精度推荐如下。 一般公差等级规定为IT9级,孔用H ,轴h ,长度用±IT/2,个别特殊尺寸必要时取H6-H8级。 1.成型零件配合部位的公差与配合。 (1)与金属液接触受热量较大的零件的固定部分套板和浇口套、镕块和分流椎等。 (2)整体式配合类型和精度为H7/h6或H8/h7。 (3)镶拼式的孔取H8;轴中尺寸最大的一件取h7,其余各件为js7。 (4)活动零件活动部分的配合类型和精度:活动零件包括型心、板、滑块、滑块槽等,孔取H7轴取e7,e8或d8。 (5)镶块、镶件和固定型心的高度尺寸公差取F8。 (6)基面尺寸的公差取js8。 2.模板尺寸的公差与配合 (1)基面尺寸的公差取js8。 (2)型心为园校或对称形状,从基面到模板上固定型心的固定孔小心线的尺寸公差取……
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-9-5 01:09 , Processed in 0.017050 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
