2900| 0
机械雕刻机常见故障与解决办法 |
机械雕刻机常见故障与解决办法 一、一轴或三轴不走动或走动不正常 1、控制卡松动或故障;2、相对应的轴的驱动器故障;3、相对应的轴步进电机故障;4、相对应的连轴器断列或松动;5、相对应的丝杆断裂或丝杆螺母出现故障;6、相对应的轴的滑快出现故障;7、驱动器细分数、电流、与软件中设置不一样; 二、z轴失控 1、控制卡松动或故障;2、静电干扰;3、z轴马达线故障;4、文件路径有误;5、变频器干扰;6、电脑系统有问题或有病毒;7、操作失误 三、出现错误 1、控制卡松动或故障;2、驱动器故障;3、步进电机故障;4、静电干扰;5、马达线故障;6、数据线故障;7、路径有误; 8、连轴器断裂或松动;9、加工速度太快;1 0、电脑系统问题或病毒 四、雕刻深浅不一 1、控制卡松动或故障;2、步近电机故障;3、驱动器故障或电流细分与软件设置不一致;4、z轴马达线故障;5、主轴电机故障; 6、变频器干扰或数据设置有误; 7、静电干扰;8:电脑病毒或系统问题 五、乱刻 1、控制卡故障;2、变频器干扰;3、文件路径有误;4、静电干扰;5、软件设置有问题;6、驱动器故障或电流细分设置有误;7、数据线故障;8、电脑有病毒或系统问题 六、洗底不平 1、主轴与台面不垂直。需校正;2、刀具有问题;3、控制卡有问题;4、Z轴驱动器有问题 七、主轴停转 1、主轴内部短路;2、电流屏蔽;3、变频器参数设置有误或自身故障;4、控制卡故障;5、主轴线或数据线短路 八、主轴转动声音不正常 1、变频器设置有误;2、主轴不转;3、主轴本身有问题 九、走动或回机械原点时方向相反 1、在记事本中改文件;2、修改变频器的接线方法;3:在维宏软件中该转出方向 十、机器不能正常回机械原点 1、方向相反;2、控制卡故障或松动;3、限位开关或数据线故障;4、驱动器故障;5、步近电机故障 十一、主轴自动转或停不了 1、控制卡故障;2:变频器故障 十二、打开软件时,电脑提示“打开卡失败,请检查卡”的提示 1、检查板卡的驱动程序有没有装好,或把板卡换一个PCI插槽;2、把两根数据连接线重新安装,检查有没有断针的现象;3、板卡有问题,更换板卡。 十三、 打开软件时提示:三轴报警,初始化错误四号 1、检查电脑与机器的两根数据线有没有接好;2、检查控制箱内的转接板的保险丝……
购买主题
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-9-5 01:06 , Processed in 0.011586 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
