查看: 2246|回复: 23
天圆地方展开图有没有解析法?
发表于 2025-6-3 15:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想画天圆地方的展开图,一直用作图法加计算画展开图,计算仅仅是勾股弦三角计算斜边长度;天圆地方的展开图是四个三角形和四个弧形可展曲面组成,有没有一种解析法,通过计算算出弧形曲面展开后的角度a和弧的半径R,从而直接画出来,因为毕竟作图法精度受划分点数的影响。
发表于 2025-6-3 18:58:09 | 显示全部楼层
关键是展开图要准确,展开图做好就可以计算啦!
95
 楼主| 发表于 2025-6-4 07:56:21 | 显示全部楼层
怎么叫展开图做好就可以计算啦!先有设计机械图,后有展开图
发表于 2025-6-4 08:00:52 | 显示全部楼层
近似画法
发表于 2025-6-4 08:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:48:04 | 显示全部楼层
自行验证
95
 楼主| 发表于 2025-6-11 08:16:44 | 显示全部楼层
非常感谢最有价值的回复;能否赐教公式是自己总结的还是从什么资料摘录的;这个公式相当于三维勾股弦公式
发表于 2025-7-26 16:44:21 | 显示全部楼层
我用cad的 动态图快方法  可以自动画出展开图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\QQ_1753519876465.png
发表于 2025-7-26 17:11:44 | 显示全部楼层
修改一下参数,可以画不同的天圆地方展开图
发表于 2025-8-1 09:10:14 | 显示全部楼层
这个方法好,主要简单改改参数变量就好
GMT+8, 2026-2-2 17:38 , Processed in 0.418576 second(s), 23 queries , Gzip On.
