查看: 872|回复: 23
[SolidWorks] 那位老师可以提供一份 SW工程图模版
发表于 2025-8-14 12:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老师可以提供一份 SW工程图模版
发表于 2025-8-16 08:18:02 | 显示全部楼层
以下是一份符合国家标准(GB/JB)的SolidWorks工程图模板制作指南,包含标准图框、标题栏、尺寸标注样式等核心要素,适用于2025年版本:
一、模板核心要素
​​标准图框​​
提供A0-A4纵向/横向图框模板,符合GB标准(如GB-A4-纵向.slddrt)。
图框边距规范:左侧25mm,其他三边10mm,线条固定为0.35mm粗实线。
禁止使用A4横向图幅(企业规范要求)。
​​标题栏定制​​
包含企业名称、图纸编号、材料、重量等属性,链接模型自定义属性实现自动更新。
示例字段:设计人、审核人、日期、比例(默认1:1)、投影视角(第一视角)。
​​尺寸标注样式​​
预设公差样式(如对称公差±0.1、双边公差+0.02/-0.01),支持全局应用。
字体统一设置为仿宋_GB2312,字号3.5mm(线性尺寸)。
二、模板创建步骤
​​新建工程图​​
选择系统自带GB-A3图框,删除原有内容后自定义绘制。
通过右键菜单进入“编辑图纸格式”模式调整图框和标题栏。
​​属性链接​​
将标题栏单元格链接到模型属性(如材料、重量),实现动态更新。
添加公司Logo和固定注释(如“技术要求”)。
​​保存模板​​
文件→另存为→选择“工程图模板(*.drwdot)”,存储至SolidWorks模板目录。
三、推荐资源
​​免费模板下载​​
CSDN提供的GB/JB标准模板(含A0-A4图框及标题栏)。
微信公众号“大佬整理”发布的SW2016-2025兼容模板包。
​​企业级定制​​
通过SolidWorks Electrical导入DWG图框并添加电气属性。
使用PDM系统管理模板版本,确保团队一致性。
注意事项
模板需与SolidWorks版本兼容,建议测试后再部署。
复杂项目可创建多版本模板(如钣金专用、装配体专用)。
如需具体模板文件,可参考上述来源链接下载或进一步定制。
有金属滤芯需求,可以联系我~~
 楼主| 发表于 2025-8-21 08:49:28 | 显示全部楼层
非常感谢xianfeng103的资料
发表于 2025-8-21 16:37:54 | 显示全部楼层
HG/T 20701.8-2000
发表于 2025-8-26 07:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 08:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 10:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:37:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-15 00:28 , Processed in 0.021432 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
