查看: 699|回复: 29
探讨齿轮渗碳问题
发表于 2025-12-19 12:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过的朋友:齿轮渗碳,要求表面硬度和心部硬度,特别是心部硬度如何确定其强度?主要是热处理的问题,有谁能提供一下具体的热处理工艺曲线?,在这里先谢谢了。
最佳新人天蝎座马活跃会员辽宁地区勋章夜猫子龙牛猪鸡虎天秤座白羊座摩羯座吉林地区勋章宁夏地区勋章
发表于 2025-12-19 13:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 17:11:50 | 显示全部楼层
渗碳层深度问题
‌层深不足‌:延长渗碳时间(如20CrMnTi材料需4-8小时)或提高渗碳温度(920-940℃)。
‌层深不均‌:检查炉温均匀性,确保渗碳介质纯度(如避免水分混入)。
硬度与组织缺陷
‌表面硬度低‌:优化淬火冷却速度(油淬或分级淬火),避免变形。
‌碳化物超标‌:控制扩散期碳势(0.8%左右),避免网状碳化物形成。
 楼主| 发表于 2025-12-19 17:22:15 | 显示全部楼层
3088 发表于 2025-12-19 17:11
渗碳层深度问题
这个吧是缺陷,能不能提供一下热处理工艺呢?我就是不知道如何才能同时满足表面和心部硬度
最佳新人活跃会员
发表于 2025-12-19 19:41:19 | 显示全部楼层
帮你顶一顶,留下脚印
发表于 2025-12-19 20:29:17 | 显示全部楼层
主要是表面渗碳,齿轮的齿表面处理进行渗碳。
 楼主| 发表于 2025-12-19 20:38:22 | 显示全部楼层
如何保证渗碳之后的心部硬度?
 楼主| 发表于 2025-12-21 19:21:23 | 显示全部楼层
有没有搞热处理的工程师,帮忙看一下呗。让我们大家都好好学习学习
发表于 2025-12-23 11:13:41 | 显示全部楼层
看这工件壁厚也不厚啊,普通调质处理就可以的。我对热处理不懂,听搞热处理的说的,一般调质有效深度30-40毫米。你可以先粗加工,外径单边留5毫米,内径单边留7毫米,应该就没问题。还有跟热处理师傅交代一下,适当延长一下保温时间
发表于 2025-12-23 12:49:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 04:52 , Processed in 0.311464 second(s), 24 queries , Gzip On.
