查看: 3729|回复: 0
防护罩的性能介绍
发表于 2013-5-8 14:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床防护罩的性能介绍:可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。此种护罩可以水平或垂直使用。水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环,保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘,加厚PVC法兰盘,也可以选择套箍式。
  防护罩完全防漏可任意弯曲伸缩管的直径和长度不受限制均可按客户要求制作。客户需要提供连接方式:两端颈口卡箍连接、两端法兰用螺丝连接、防布内衬钢丝塑胶布、内衬钢丝石棉布、内衬钢丝耐高温布、内衬钢丝阻燃布、内衬钢丝防火布、内衬钢丝防油防水布、内衬钢丝定货;要求:客户必须提供拉伸后的长度、收缩后的厚度、保护件的直径、护套的最大外径要求连接方式、使用环境及材料,要求技术说明一般护套拉伸后的长度与收缩后的厚度比值为一米比十五厘米,也可按客户要求加工制作比值更大或更小的伸缩护套产品。
  除了弹性螺旋防护罩外,还有不同的风琴防护罩种类可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其他的圆形旋转柱进行防护。
  防护罩特别可以用来防护小种类的碎屑,且可以承担碎屑所产生的重量。圆形缝制风琴防护罩可以水平或者垂直使用。水平使用时建议使用塑料或者铝的支持环,保持防护罩与丝杠间有一定均匀的距离,延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环,提高风琴式防护罩的稳定性。连接或者固定端通常使用金属法兰盘。工程塑料拖链,风琴式防护罩,丝杠防护罩,
GMT+8, 2025-9-5 01:06 , Processed in 0.020484 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
