3779| 0
火电厂汽轮机故障诊断分析处理与技术改造手册 |
火电厂汽轮机故障诊断分析处理与技术改造手册 银声音像出版社 主编:欧阳安 出版日期: 2005年6月 卷 册 数: 四册 光 盘 数: 一张 开 本: 16开 定 价: ¥998.00元 第一篇汽轮机故障诊断分析基本知识 第一章概述 第一节汽轮机故障诊断技术的发展历史 第二节设备故障诊断技术产生的影响 第三节汽轮机组故障诊断技术的特点 第四节汽轮机组故障诊断的目的、任务和方法 第二章汽轮机组故障诊断的技术基础 第一节设备故障的定义和分类 第二节设备故障诊断技术的内容和类型 第三节故障信息的获取方法与故障特征信号的选取 第四节传感器的选取 第五节信号分析与处理 第六节基于特征提取的故障分类模型 第七节汽轮机组常用故障诊断技术 第三章汽轮机事故预防 第一节事故预防的基本要求 第二节防止汽轮机超速 第三节防止汽轮发电机组轴瓦损坏 第四节防止汽轮机大轴弯曲 第五节防止汽轮机水冲击 第六节防止机组轴承出现过大振动 第七节防止汽轮机真空下降 第八节防止通流部分动静磨损 第九节防止汽轮机叶片损坏 第十节防止调节控制系统异常 第十一节防止厂用电中断 第十二节防止给水泵故障 第十三节防止汽水管道故障 第十四节防止油系统着火 第十五节防止主、再热蒸汽参数异常 第十六节防止负荷骤变 第十七节防止发电机甩负荷 第十八节防止轴向位移增大 第二篇汽轮机本体故障诊断分析处理技术 第一章转子故障诊断分析处理 第一节叶片故障诊断分析处理 第二节汽轮机主轴弯曲及处理 第三节转子的低速平衡 第四节叶轮的故障诊断分析处理 第五节轴颈与轴封的故障诊断分析处理 第六节联轴器的故障诊断分析处理 第二章汽缸故障诊断分析处理 第一节汽缸过大正负胀差的排除 第二节汽缸结合面栽丝底扣损坏后的处理 第三节汽缸内部的异常状态分析处理 第四节汽缸结合面泄漏的处理 第三篇汽轮发电机故障诊断分析处理技术 第一章定子绕组故障诊断分析处理 第一节定子绕组绝缘故障 第二节定子绕组导线的断股 第三节定子绕组的接头事故 第四节水冷定子绕组堵塞和断水 第五节定子绕组漏水 第二章定子铁芯故障诊断分析处理 第一节片间绝缘的损坏 第二节有效铁芯压装的变松 第三节铁芯端部压指压偏 第四节电阻温度计损坏引起有效铁芯的故障 第五节绕组接地引起的定子铁芯损坏 第六节定子铁芯试验 第七节ELCID—定子铁芯故障探测仪的应用 第三章转子绕组的常见故障诊断分析处理 第一节转子绕组的对地绝缘故障 第二节转子绕组匝间短路 第三节不拔护环诊断大型汽轮发电机转子绕组匝间短路 位置的方法 第四节转子绕组热变形 第五节集电环一电刷装置的烧损 第四章直接冷却转子绕组的故障诊断分析处理 第一节直接氢冷转子绕组通风道的局部堵塞与转子 温度场的计算 第二节直接冷却转子绕组的通风检验 第三节直接水冷转子绕组漏水 第四节直接不冷转子绕组局部堵塞 第五章负序电流引起的转子损坏诊断分析处理 第一节不对称运行对发电机的影响 第二节负序电流烧损转子的实例及特征 第三节发电机承受负序电流的能力 第四节发电机不对称运行后的检查及处理 第六章转子护环损坏及强度计算 第一节转子护环事故概述 第二节护环裂纹的性质、成因和机理 第三节防止护环开裂的技术措施 第四节汽轮发电机护环强度的计算 第五节转子护环的检查和更换问题 第七章转子的超速损坏和扭振损坏 第一节有明显超速特征的转子损坏实例及原因分析 第二节扭振导致的转子损坏 第三节其他原因引起的转子损坏 第八章机组磁化与退磁、轴电压及转轴的合理接地方式 第一节汽轮发电机组的磁化与退磁技术 第二节汽轮发电机组的轴电压及转轴的合理接地方式 第九章发电机的振动诊断分析处理 第一节振动的原因和类型 第二节转子匝间短路引起的振动 第三节气隙不均匀和电磁谐振引起的电磁振动 第四节转子中心位置偏移引起的振动增大 第五节不对称负荷引起的电磁振动及转子热不平衡引起的振动 第六节大型汽轮发电机转子异常振动实例分析及清除 第四篇汽轮机组故障诊断分析处理技术 第一章汽轮机组的工作特性与故障现象分析 第一节汽轮机组的结构特性 第二节汽轮机组的工作特性分析 第三节汽轮机组的故障与结构因素之间的关系 第四节汽轮机组的故障与运行因素之间的关系 第二章汽轮机组故障特征的提取 第一节故障特征的不确定性描述 第二节从机组输出参数中提取故障特征 第三节从振动信号的时域波形中提取故障特征 第四节轨迹型征兆的自动获取 第五节从振动信号的频谱中提取故障特征 第六节故障信号的奇异特征提取 第三章汽轮机组常见横向振动故障的诊断分析处理 第一节转子不平衡故障的诊断 第二节转子动静碰磨故障的诊断 第三节转子不对中故障的诊断 第四节转子裂纹故障的诊断 第五节油膜涡动与油膜振荡故障的诊断 第六节蒸汽振荡故障的诊断 第七节非转动部件松动故障的诊断 第八节转子中心孔异物吸附故障的诊断 第四章汽轮发电机组轴系扭转振动故障分析处理 第一节汽轮发电机组轴系扭振概述 第二节单元机组轴系扭振特性分析与计算 第三节并列运行机组的扭振特性分析与计算 第四节防止轴系扭振的对策 第五章汽轮机组通流部分故障的诊断分析处理 第一节根据监视段压力变化 第二节汽轮机组通流部分故障诊断的热力判据 第六章汽轮机组辅助设备及系统的故障诊断分析处理 第一节回热系统的故障特性分析 第二节高压加热器的故障原因分析 第三节高压加热器管系泄漏的故障机理分析 第四节汽轮机组凝汽系统的故障分析 第五节高压加热器与凝汽系统故障的模糊诊断 第七章汽轮机组状态监测与故障诊断分析系统 第一节汽轮机组状态监测与故障诊断的任务特点 第二节系统的总体结构、功能及特点 第三节监测子系统的设计与实现 第四节故障诊断子系统的设计与实现 第五节汽轮机组远程在线监测与诊断系统 第五篇汽轮机调试中常见的故障诊断与分析处理 第一章事故处理原则和预防对策 第一节汽轮机重大事故的处理原则 第二节事故预防对策 第二章汽轮机调试中常见故障与处理实例 第一节机组振动故障 第二节主机存在的故障 第三节调节系统及油系统出现的故障 第四节给水泵及系统出现的故障 第五节加热器出现的故障 第六节给水泵汽轮机出现的故障 第七节汽轮机叶片出现的故障 第八节辅助设备及系统出现的故障 第九节其他故障与预防 第六篇汽轮机故障诊断分析处理实例 第一章定子绕组相间短路事故处理实例 第一节概述 第二节国产200MW发电机相间短路 第三节国产200MW发电机相间短路 第四节国产200MW发电机相间短路 第二章被遗留在机内的异物造成的故障处理实例 第一节概述 第二节国产200MW发电机被遗留在机内的锯条造成相间短路 第三节国产200MW发电机被遗留在机内的工具刀剐伤 定子线棒绝缘 第三章定子绕组接地事故处理实例 第一节概述 第二节国产600MW发电机定子绕组接地事故 第四章定子绕组漏水故障处理实例 第一节概述 第二节一台国产200MW发电机定子绕组多次漏水 第三节国产200MW发电机定子绕组鼻部泄漏电流大及 过渡引线漏水 第四节ALSTHOM产620MW发电机定子绕组鼻部水盒漏水 第五章定子绕组电晕腐蚀的危害处理实例 第一节概述 第二节国产25MW发电机定子线棒被电晕严重腐蚀 第六章转子绕组接地故障处理实例 第一节概述 第二节日本产15MW老式发电机两次转子一点接地 第三节国产300MW发电机两次转子一点接地 第七章转子绕组匝间短路故障处理实例 第一节概述 第二节前苏联产TB-50-2型发电机转子绕组匝间短路 第三节前苏联产TTB-2003型发电机转子绕组匝间短路 第四节法国CEM产313MW发电机两次转子绕组匝间短路 第八章集电环一电刷装置烧损故障处理实例 第一节概述 第二节国产200MW发电机集电环及刷架烧损 附录一国产200MW汽轮发电机检修工艺规程 附录二350MW汽轮机检修规程 附录三火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则 第七篇汽轮机技术改造 第一章汽轮机通流部分技术改造 第一节范围 第二节专业术语 第三节概况 第四节改造目的和原则 第五节技术措施和方案 第六节改造效果试验验证 第二章汽轮机辅助系统和设备技术改造 第一节回热系统 第二节真空系统 第三节给水泵 第四节胶球清洗 第三章汽轮机调节系统改造 第一节范围 第二节概况 第三节术语、定义、符号、单位和缩略语 第四节电液调节系统分类 第五节电液调节系统功能要求 第六节电液调节系统性能要求 第七节调节系统改造方案 第八节主要设备、系统功能选用要求 第九节对实施电液调节系统改造的要求 第四章汽轮发电机及附属电气设备技术改造 第一节范围 第二节概况 第三节发电机技术改造原则 第四节发电机增容改造 第五节电网与发电机组协调关系涉及的改造 第六节为消除设备缺陷和事故隐患的改造 第七节电厂节能降耗的改造 第五章交流发电机励磁系统技术改造 第一节范围 第二节概况 第三节励磁方式与性能的改进 第四节励磁设备的选择 第五节励磁改造管理工作的建议 第六章热工自动化技术改造 第一节范围 第二节专业术语 第三节热工自动化技术改造目的和要求 第四节分散控制系统DCS改造技术要求 第五节汽轮机控制系统改造技术要求 第六节辅助车间监控网络化和集中控制改造技术要求 第七节试验和验收 第七章火电机组技术改造项目可行性研究财务评价 第一节总则 第二节火电技术改造项目类型及评价特点 第三节火电技术改造项目财务评价报告的主要内容 第四节火电技术改造项目财务评价主要报表及辅助报表 第五节关于敏感性分析 附录一电站汽轮机技术条件 附录二汽轮机电液调节系统性能验收导则 第八篇汽轮机控制系统技术改造 第一章国内汽轮机控制系统情况 第一节概述 第二节汽轮机控制系统分类 第三节汽轮机控制系统现状 第四节汽轮机控制系统的发展 第五节小结 第二章汽轮机控制系统改造模式 第一节汽轮机控制系统的改造 第二节同步器控制改造模式 第三节电液并存改造模式 第四节低压透平油数字电调改造模式 第五节抗燃油纯电调控制改造模式 第六节各种改造方案综合比较 第三章高压抗燃油纯电调系统改造安装调试 第一节系统安装 第二节抗燃油油系统冲洗 第三节系统调试 第四节再生装置 第四章汽轮机控制系统技术改造实例 第一节目前国内改造情况 第二节100MW机组 第三节125MW机组 第四节200MW机组 第五节300MW机组
购买主题
已有 4 人购买
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
( 渝ICP备17010994号-1|
渝公网安备50022702001048号 )
GMT+8, 2026-2-7 11:31 , Processed in 0.116553 second(s), 22 queries , Gzip On.
