查看: 11452|回复: 7
图纸上面的标注是6-M12均布 攻23钻24,具体的含义是什么?
发表于 2013-5-14 14:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械法兰问题,有个配对的法兰图纸,上面的标注是6-M12均布 攻23钻24,具体的含义是什么?
6个M12均布我能明白,但那个攻23钻24是什么意思,按道理的话应该是攻23钻21才对吧?
33
发表于 2013-5-14 14:33:25 | 显示全部楼层
这个应该是M12的螺纹深度,钻孔深度为24mm,攻丝深度为23mm.
发表于 2013-5-14 14:33:33 | 显示全部楼层
在一面法兰上均匀分布有6个M12的螺孔,螺孔的钻孔深度为24mm,丝攻攻进的深度为23mm。
发表于 2013-5-14 14:33:45 | 显示全部楼层
配对法兰,攻丝的一面孔是螺纹M23,与它配套的法兰是螺栓可以自由进出的,即光面,必须要直径24。要不然就没法收紧了。
发表于 2013-5-14 14:34:00 | 显示全部楼层
攻23钻24的意思是用钻头钻出光孔的圆柱面的深度24mm,然后用丝攻攻入使螺孔有效螺纹深度23mm,即用M12的标准塞规能拧进23mm,不过,这图纸的标注有待磋商,其螺孔收尾应该留有螺距的1.5到2倍螺距(M12是1.75),也就是3mm左右的余量,否则再好的师傅也很难实现。这是我的老套经验,供参考。
发表于 2013-5-14 21:40:12 | 显示全部楼层
无穷 发表于 2013-5-14 14:34
攻23钻24的意思是用钻头钻出光孔的圆柱面的深度24mm,然后用丝攻攻入使螺孔有效螺纹深度23mm,即用M12的标准 ...
这个理解应该是对的
37
发表于 2013-10-24 14:53:25 | 显示全部楼层
攻钻谁多都有可能。是两种情况。
发表于 2013-12-3 20:25:25 | 显示全部楼层
是6个M12螺纹的底孔深度24,攻牙23深
GMT+8, 2026-2-2 01:06 , Processed in 0.349927 second(s), 19 queries , Gzip On.
