查看: 5819|回复: 3
数控机床是不是只要编程人员不需要人工操作?
发表于 2013-7-23 15:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床是不是只要编程人员不需要人工操作?也就是把机床要设计出来的那些参数设置好了,人就可以走了。然后不需要生产,就按开关就行了?坏了就修,没坏就不用修?
发表于 2013-7-23 17:53:56 | 显示全部楼层
楼主你是在搞笑么?
发表于 2013-7-24 08:12:46 | 显示全部楼层
操作人员既要编程还要上下装夹工件、安装刀具、维护机床,不是只按开关就行。
发表于 2013-7-24 08:13:24 | 显示全部楼层
你看过稍微智能一点的电冰箱或电饭褒就知道了,就是那种有个液晶控制面板的就算是数字控制的。并不表示不需要人操作,只是说操作的过程可以由程序来进行量化计算的,比如你煮饭选择“煮饭”而不是“粥”,并且选择“偏硬”,这样电饭褒知道你不喜欢吃软饭,那它就计算好需要煮多少分钟,饭煮熟了之后要再闷多少分钟才提醒你放气。然后你就边玩电脑边等吧。但至少你得自己加水加米进去吧。
GMT+8, 2026-2-2 02:18 , Processed in 0.065384 second(s), 29 queries , Gzip On.
