查看: 4378|回复: 0
将机械设备装进心——记温州石油状元油库老主任戴永和
发表于 2013-11-14 09:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1996年2月19日,温州石油状元油库发生一场油罐漏油火灾事故,上级公司勒令隐患整改刻不容缓,戴永和临危授命升任油库主任一职。
上任后,戴永和立即着手隐患大排查,他带领员工对油罐、输油管线、机械设备、消防设备等进行专项检查,发现隐藏在事故背后的诸多隐患,随后用3年的时间,从油罐清灌检查、罐底电焊修补、电器设备改造、输油管线更换等进行整治,把安全管理的“漏洞”一个个补上。
为了及时掌握输油管线的密封情况,他在每100米处管线旁开挖一口观察井;为了解决洞库油罐顶下压情况,他提出在罐顶增设开口,并设计安装了单向阀,成功解决气流疏导问题,油库的每一处都能找出他技术革新的亮点。碰到设备维修工程,他都亲力亲为,原本施工单位做的活他也“抢”来做,用他自己的话说,油库里每一个阀门什么用,怎么用,哪一条管线怎么安装,他都谙熟于心。
1996年,油库莫非被扣上了“吃油”的罪名,一连数日油船老大都来抱怨,明明50吨的油轮卸入油罐后总“缺斤短两”。戴永和急得几宿没合眼,他在油轮和山边库两头来回查看,终于在1.5公里长的输油管线中找到答案。原来,一条油轮卸油后,管线内或许还残留着未卸干净的油、水杂、空气等,若这时接上另一条油轮继续卸油,会出现油轮里的油不能完全卸入油罐滞留管线的情况。
“卸油不足量是大事,关系到油库的声誉啊!”戴永和马上召集员工研究对策,提出了在油码头上增设一台制氮气的设备。改造完成后,每次一艘油轮卸油后,就将氮气管线接到卸油管线上,用氮气将输油管线内杂物全部顶空,然后再放心的交由下一艘油轮接卸。
自从使用了制氮气设备,状元油库成了全省卸油量最准的油库,戴永和用过硬的业务技能赢回了油库的好口碑。 1997年后,油罐安装了14套遥测计量装置,以前量油要在油罐顶部,如今可以通过计量器直接查看,并实现多罐联网同步监控。2003年还在码头、管线、地面库和山边库上安装了23个监视探头,技术的革新让油库的安全生产更上一个台阶。
“以前我们要把油库的机械设备装进心里,现在新一代的油库人可以看在眼里,这是进步了!”戴永和提到科技发展带给油库的变化赞不绝口。
2011年,58岁的戴永和主动提出退居二线,但依然每天坚持到油库现场检查,把更多的精力投入到带徒工作中,他把对各项设备装置的操作要领和修理方法等整理成笔记,毫不保留地传授给员工,多年来,仅他整理的经验笔记就有二十余本。面对数月后的退休,他说他舍不得,这么好的企业还想多待几年;他说他习惯了,没有工作会觉得缺了什么。
采访结束前,戴永和领着我们在熟悉的油库现场走了一圈,看到消防设备上的积灰他俯下身轻轻掸去,脸上流露出安详而又恬淡的深情,和他奋斗一生的老油库一样,从容豁达,不争不鸣。
GMT+8, 2026-2-4 10:37 , Processed in 0.059264 second(s), 23 queries , Gzip On.
