查看: 20701|回复: 10
数控车出来的内孔有锥度怎么办?
发表于 2014-2-24 09:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车出来的内孔有锥度怎么办?原来用u0.05左右就能调过来,现在得用-0.1才能调好,。要求内孔40,-7丝原来是外大内小,现在反过来了外小内大,什么情况,而且用u调跟不管用的样
数控不太懂,只会刀补,求大神指点
21
发表于 2014-2-24 10:09:12 | 显示全部楼层
1.刀具不锋利
2.进给参数不合理
3. 机床有间隙
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:40:19 | 显示全部楼层
yanfei 发表于 2014-2-24 10:09
1.刀具不锋利
2.进给参数不合理
3. 机床有间隙
刀没问题,一直这样干的,最近才出现的问题。按说让刀应该是外大里小才对啊,没有挡刀杆情况
发表于 2014-2-25 08:54:04 | 显示全部楼层
现在反过来了外小内大,什么情况,而且用u调跟不管用的样~~~~外面小里面大,说明U要用负值,最后一刀进刀前须消除丝杆间隙,镗孔刀先定位于于40的地方,比如42,然后再走到40往里镗,,,最后一刀不能从小于40的地方走到40,然后往里镗
发表于 2014-2-25 08:54:36 | 显示全部楼层
要么丝杆有间隙,没工具修的话,g0定位的时候 用g1走
发表于 2014-2-28 18:23:12 | 显示全部楼层
是卡盘斜了,在怎么都没有用,必须要,之前做过大工件或者撞过车
41
发表于 2014-2-28 18:23:42 | 显示全部楼层
楼主不妨找个水平仪看看你床子歪不歪,如果不歪就证明楼主丝杠出问题了
发表于 2014-4-16 08:42:00 | 显示全部楼层
刀具尽量选粗点,中心高也要对准,精车进给慢点,还不行,就换刀片试试吧
发表于 2014-4-16 08:43:39 | 显示全部楼层
测测机床水平,还有主轴箱螺丝有变动的
发表于 2014-5-18 18:19:50 | 显示全部楼层
第一种可能是 机床水平有问题  你在用百分表测量一下X和Z轴的反向间隙 如果反向间隙超过0.1MM 那就要用系统做调整
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
闲庭信步 + 5 注册后积极参与交流!
查看全部评分
GMT+8, 2026-2-1 23:46 , Processed in 0.171384 second(s), 28 queries , Gzip On.
