查看: 12285|回复: 15
准备自己做一个加工铝棒不锈钢的机床,帮忙看下我的设计
发表于 2014-3-10 09:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有板材使用6061铝板
主轴座使用30mm厚的
滑块使用两根20mm带托直线光轴
中间是用16mm丝杆
这样可以加工铝棒或者不锈钢吗?
评分
参与人数 1机械币 +10 收起 理由
闲庭信步 + 10 积极发起交流!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:50:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-10 14:38:05 | 显示全部楼层
用铝做床身刚性不够,用铸铁不行吗?还便宜,刚性比铝好多了
43
发表于 2014-3-10 14:38:30 | 显示全部楼层
你这个轨太次了…没精度没钢性,如果只加工铝材用直线滚柱导轨就行,,不锈钢的话我还是建议用一平一山的硬轨…床身要用铸铁的抗变形吸震能力好,而且里面的加强筋可以一次铸出来,,在勉强也要用Q235焊接,时效,精加工…
发表于 2014-3-12 09:15:10 | 显示全部楼层
最好不采用直线导轨,还是采用可以带燕尾的吧 底座用铸铁的,而且你自己做的话,估计你工具不多,调整精度是个麻烦事
发表于 2014-3-12 09:15:28 | 显示全部楼层
那个普通的丝杆双导轨移动的引动器装置,如果没做过,或者加工OR装配水平达不到,会对精度有影响,直接买一个装上去最好了。
另外恕我见识少,这是个什么床子?
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:16:29 | 显示全部楼层
不知道去哪买铸铁。。
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:17:04 | 显示全部楼层
bluesssky 发表于 2014-3-12 09:15
那个普通的丝杆双导轨移动的引动器装置,如果没做过,或者加工OR装配水平达不到,会对精度有影响,直接买一 ...
呃 这个是想做个车床 不是这个专业的也不会3D作图,用google的3D软件摸索着设计的 想diy点东西准备从车床D起
哦还有这只是个大体结构图,卡盘和丝杆手轮部分都没设计
GMT+8, 2026-2-1 23:46 , Processed in 0.183432 second(s), 24 queries , Gzip On.
