查看: 5143|回复: 8
关于铸造的一些问题,求大神们指点
发表于 2014-3-17 19:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造中的时效处理是什么意思?控制合金充型能力的因素大致有哪些?朱建忠的残余应力和机械应力有什么区别?孕育处理是什么意思?
21
发表于 2014-3-18 08:47:54 | 显示全部楼层
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度或室温放置,其性能、形状、尺寸随时间而变化的热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度,并较短时间进行时效处理的时效处理工艺,称为人工时效处理。若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。第三种方式是振动时效,从80年代初起逐步进入使用阶段,振动时效处理在不加热也不像自然时效那样费时的情况下,给工件施加一定频率的振动使其内应力得以释放,从而达到时效的目的。时效处理的目的,消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等。
21
发表于 2014-3-18 08:48:53 | 显示全部楼层
充型能力:液态金属充满铸型型腔,获得尺寸精确、轮廓清晰的成型件的能力。
影响充型能力的因素:
1 金属性质(主要是流动性);
1)合金的种类:合金不同流动性不同
2)化学成分:同种合金中成分不同的合金具有不同的结晶特点,流动性也不同
3)结晶特性: 恒温下结晶,流动性较好;两相区内结晶,流动性较差
4)结晶潜热:潜热越大,流动性越好
5 )此外,合金液的比热、密度越大,导热系数越小充型能力好。
2 铸型性质;
铸型的激冷能力越强,金属液于其中保持液态的时间就越短,充型能力下降。
3 浇注条件;
1)浇注温度:浇注温度越高,液态金属的粘度越小,过热度高,金属液内含热 量多,保持液态的时间长,充型 能力强。
2)充型压力:液态金属在流动方向上所受的压力称为充型压力。充型压力越大, 充型能力越强。
3) 浇注系统:浇注系统的结构越复杂,则流动阻力越大,充型能力越差。
4 铸件结构;
1) 折算厚度:
折算厚度也叫当量厚度或模数,是铸件体积与铸件表面积之比。 折算厚度越大,热量散失越慢,充型能力就越好。铸件壁厚相同时,垂直壁比水平壁更容易充填.(大平面铸件不易成形)
2) 复杂程度:
铸件结构越复杂,流动阻力就越大,铸型的充填就越困难。
21
发表于 2014-3-18 08:55:31 | 显示全部楼层
朱建忠?你是说铸件中吧?
机械应力:
物体由于外因(受力、湿度变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,
以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。
常见的应力现象就是钢丝不容易拉直,回卷起来。
构件在制造过程中,将受到来自各种工艺等因素的作用与影响;当这些因素消失之后,若构件所受到的上述作用与影响不能随之而完全消失,仍有部分作用与影响残留在构件内,则这种残留的作用与影响称为残留应力或残余应力。
21
发表于 2014-3-18 08:55:58 | 显示全部楼层
孕育处理是指在凝固过程中,向液态金属中添加少量其它物质,促进形核、抑制生长,达到细化晶粒的目的。 习惯上,向铸铁中加入添加剂称为孕育处理;向有色合金中加入添加剂则称变质处理。 从本质上说,孕育处理主要影响形核和促进晶粒游离;而变质处理则是改变晶体的生长机理(抑制长大),从而影响晶体形貌。
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:07:13 | 显示全部楼层
Heat 发表于 2014-3-18 08:55
孕育处理是指在凝固过程中,向液态金属中添加少量其它物质,促进形核、抑制生长,达到细化晶粒的目的。 习 ...
3q{:12
发表于 2014-3-18 18:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-18 18:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-25 18:12:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-1 23:44 , Processed in 0.101727 second(s), 24 queries , Gzip On.
