塑料注塑成型故障排除 1、充填不足
[1]成形品的体积过大 [2]流道、浇口过小 [3]喷头温度低 [4]材料的温度或者射出压力低 [5]内腔里的流体流动距离过长 [6]模具温度低了 [7]射出速度慢了 [8]材料的供给量过少 [9]排气不良 2、溢料 [1]锁模力不足 [2]模具不好 [3]模具面的杂质 [4]成形品的投影面积过大 [5]材料的温度过高 [6]材料供给量过剩 [7]射出压力高 3气孔 在材料为充分干燥时,是挥发物或空气所致;大多时候发生在产品胶厚的位置,实际是材料的收缩引起的真空气泡 [1]流道或浇口过小 [2]成形品的壁厚差大 [3]材料的温度高 [4]离浇口的流动距离长 [5]脱模过早 [6]射出压力低 [7]冷却时间短 [8]保压不充分 4 波纹 [1]材料流动不畅 [2]模具温度低 [3]进浇口过小 5 银条纹 [1]水分或挥发成分 [2]材料的温度过高 [3]模具温度低 [4]排气不良
更多详见附件:
链接: http://pan.baidu.com/s/1qWYWSGW 密码: dfmp
塑料注塑成型故障排除.rar
