查看: 6249|回复: 2
[质量管理] 质量感悟:走火入魔的供应商管理
发表于 2016-7-15 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
武侠剧中经常有某某因练习某种绝世神功,走火入魔的桥段,往往这个角色拥有过人的天赋,持之以恒的毅力,但是却拥有一颗不怎么和谐和善良的心,最终导致走火入魔。当然这都是作者根据剧情需要安排和假想的,但是在我们的工作中,却经常出现很多走火入魔的供应商管理。
随着生产节奏的整体加快,对供应商来料的要求不断提高,动不动就我们的产线停线1分钟要向你索赔几百美刀,听着似乎停一天我们肯定倒闭的样子,毛骨悚然!
TS16949是一本绝世武功秘籍,大可斩跨国巨头,小可削作坊工厂,2个人在街边摊煎饼,如果你能够合理的运用TS16949的管理思想,能够主动去思考客户需求然后满足客户需求,同时不断地做改善,做客户满意度调查,那么你的煎饼也可以卖得非常火爆!细思极恐啊~~~
但就是因为TS16949里面奇葩地植入了一条:客户特殊要求,从此以后,这本秘籍便导致很多高手在修炼和实施的过程中走火入魔。
我们都知道,TS16949和ISO9001有一个本质的区别就是客户的特殊要求。这也是目前汽车行业走火入魔供应商管理的源头。
通用提出自己独步江湖的QSB,江湖传称《去死吧》,各种GP开头的招式一个接一个,凡中招者必要大伤元气,需时日恢复;宝马提出了自己英姿勃发的GMS,江湖人称《鬼犸死》,共分5个章节修炼:员工参与/标准化/内建质量/缩短制造周期/不断改善;大众供应商管理对外向江湖宣布,他们气势磅礴的Formal Q才是武林盖世无双的功夫,结合中国市场的良好反馈,Formal Q被江湖心惊胆战地称为《放马哭》,这套吸取VDA精华,结合大众经验的管理体系被大家争相传颂,以得到认证为荣耀,哪家供应商能够跟Formal Q过招后活着,说明还是有几分三脚猫功夫的。说起管理体系,江湖还是统一认可丰田家族的管理方法,因为丰田家族已经连续3年全球销量和利润登顶,说明其秘籍还是有独步天下的优势的。丰田系的管理简称TPS,江湖人称《特怕死》,这套功夫以帮扶供应商恢复元气,减少损伤为主要任务,个人认为比较适合那些经历武林洗礼后受过伤的供应商。
江湖上,这些名门都总结了一套自认为很牛掰的供应商管理体系,然后走火入魔地在供应商家里面狂推。除此以外,行业1级分供方也争相效仿名门,推陈出新,你要是没有一套自己的供应商管理体系,你都不好意思跟同行打招呼。所以就造成了现在江湖派系林立的局面,什么TPS,CPS,BPS,VPS,MPS,DPS都出来了,争相借着TS16949中“客户特殊要求”把自己的系统打上自己的烙印,在其供应商中间走火入魔地推广。
在这走火入魔的供应商管理的江湖上,最为底层供应商忍受着气势磅礴,英姿勃发且琳琅满目的各种招式,苦不堪言~
本身TS体系还是很完美的一个封闭体系,凡是执行这个体系的工厂都被要求满足最基本的3不原则:不接受不良,不制造不良,不流出不良。然而就是在3不的贯彻执行过程中,很多客户已经走火入魔了。走火入魔的根本原因是错误地理解了“客户特殊要求”
由于TS16949是针对汽车行业制定的标准,那么这份标准就要兼顾汽车行业的特点:集功能,安全,美观,个性一体的一个产业。
一部汽车在销售过程中,一定要有它自己独特的卖点,这样才会吸引相关人群关注购买,这就将TS16949和ISO9001彻底区分开了。
那么客户的特殊要求,是不是客户随口讲出来,其他客户都没有要求做,但是他要求了,我们就把它定义成客户特殊要求?肯定不是,任何客户再提要求前,因为TS给了客户提特殊要求的权利,所以客户可以提,但是特殊要求的提出必须满足以下原则:特殊要求要有标准可以依据,标准可以有效且经济地执行,执行结果可以有效地评定。
例如:汽车底盘零件的通用镀锌厚度是>1.5mm,宝马提出这个镀层对他们来讲太薄了,需要加厚展示自己车子是高端车,靠谱!可以,那么宝马必须给出他自己的电镀标准,同时给予这种标准的测试方法,判断标准。这才叫做客户特殊要求!
所以当客户以特殊要求挟持你的时候,请记住你首先要确认客户的特殊要求是否有标准,是否可执行,是否可评定,以这3个要点来定义客户的要求是特殊要求还是无理要求,无理要求你有拒绝的理由,切不可被这一条客户特殊要求,混淆了概念,增加了重复和无用的工作。
你可以有特殊要求,但是你要提供特殊要求的标准,同时承担特殊要求的成本。切忌不可借着心经中的特殊要求走火入魔地折磨供应商,这不是一个武林高手的所作所为。如若有一天,各个门派能够联合在江湖上推出统一的,适用性和实用性强的供应商管理体系,由下级分供方执行同时向下推广同一套体系内容,那时候江湖就不会再有血雨腥风了~
最佳新人
发表于 2024-8-29 16:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-3 21:28:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-11 22:55 , Processed in 0.483427 second(s), 22 queries , Gzip On.
